[Решено] Как отрегулировать  или добавить громкость динамика при вызовах? В инструкции ни... Texet TM-D327
Texet TM-D327
Вопрос 115992
Алексей.45Ru, Курган
Как отрегулировать , или добавить громкость динамика при вызовах?, в инструкции ничего не указано.
Ответы 10
Yuriy,
Во время разговора прибавить громкость нужно. как праивло по умолчанию она на среднем уровне.
Обычно это делается качелькой громкости , если она есть или джойстиком. Или в время разговора нажать функции и там громоксть пункт.
User_r68120, Минск
Во время разговора, самые нижние клавиши, звёздочка-тише а решётка-громче.
Младший специалист, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
К сожалению , ни одино из указанных действий не работает .
Во время разговора , нажатие клавиш звёздочка или решётка ничего не меняют ! Так же как и манипуляции с джойстиком.
Yuriy,
Значит похоже динамик разговорный не исправен и нужно менять , если слишком тихо стало. Или по умолчанию уже такой тихий динамик.
Я ещё раз поясняю , скорее всего дело в прошивке ! , потому что телефон работает нормально , но единственный косяк - нет регулировки громкости динамика во время разговора . Все манипуляции с кнопками ничего не делают ! Это походу косяк производителя !
User_r78616, Орел
Кнопкм на грромкость решётку и зввёздочку надо нажимать прерывисто!
User_r79875, Симферополь
Я сегодня купила эту модель и с помощью жостика нажатием вверх увеличила громкость на максимум. Так что всё работает. А здвёздочка и решётка нет.
User_r85424, Чебоксары
Подтверждаю, во время разговора джойстиком регулируется громкость: вверх или вних - возникает зелная полоса громкости.
User_r85430, Чебоксары
Таки и есть, во время разговора джойстиком - появляется зеленая полоса - уровень громкости.
