Как зайти в инженерное меню Samsung Galaxy S4 Mini GT-I9195 Black Edition [Ответы 1]
Вопрос 116083
User_q116083,
как зайти в инженерное меню
Chehov, Вологда
Ведущий специалист, Ответы: 316, Оценили: 120 раз
Samsung *#9998*947# (без SIM)
Защитный код Samsung: 0000, 00000000;
стандартные коды - 1234 или 0000
сброс eprom: *2767*2878#(снятие кода)
X100, X600 - снять simlock #*7337# список блокировок *#7465625#
*2767*3855# - FULL E2P RESET
*2767*2878# - CUSTOM E2P RESET
#*7337# - UNLOCK
*2767*688# - UNLOCK
*#0523# - CONTRAST
*#9998*523# - CONTRAST
*#8999*8378# - Service Menu (X100)
SGH-600
*#06# -> Показывает IMEI.
*#9999# -> Показывает версию ПО.
*#0837# -> Показывает версию ПО (instructions)
*#0001# -> Показывает Серийные параметры
*#9125# -> Activates the smiley when charging.
*#9998*228# -> Статус батареи (емкость, напряжение, температуру)
*#9998*246# -> Program status
*#9998*289# -> Изменение частоты звонка
*#9998*324# -> Экран отладчика
*#9998*364# -> Watchdog
*#9998*377# -> EEPROM Error Stack - Use side keys to select values. Cancel and ok.
*#9998*427# -> Trace Watchdog
*#9998*523# -> Изменение контрастности дисплея - Только для версии G60RL01W
*#9998*544# -> Jig detect
*#9998*636# -> Статус памяти
*#9998*746# -> Размер SIM файла
*#9998*778# -> SIM Service Table
*#9998*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors - if ok then phn is reset, info is put in memory error.
*#9998*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
*#9998*837# -> Версия ПО
*#9998*842# -> Тест вибратора - Подсветка экрана мигает 10 секунд и включается вибратор.
*#9998*862# -> Vocoder Reg - Normal, Earphone or carkit can be selected
*#9998*872# -> Diag
*#9998*947# -> Reset On Fatal Error
*#9998*999# -> Last/Chk
*#9998*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#9998*9999# -> Software version
