Одна комфорка сильно горит как отрегулировать Gefest 3100-08 [Ответы 1]
Gefest 3100-08
Вопрос 116312
User_q116312, Санкт-Петербург
одна комфорка сильно горит как отрегулировать
Михаил, Нижний Новгород
Снять ручки и обрамление (отжимаете ножом обрамление и аккуратно руками стягиваете обрамление вместе с ручкой). Снять переднюю панель (открываете духовку и снизу панели откручиваете винты). Далее регулируете пламя винтом малого пламени см инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/76871/25.
Если отрегулировать не удалось, то посмотрите сопло (жиклер). Можно на время поставить с нормально горящей горелки, см. инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/76871/24.
Если опять ничего не получилось, то придеться менять кран.
