Не вымывается порошок из распределителя   в чем проблема и как с этим бороться? Indesit WITL 867 [Ответы 2]
Indesit WITL 867
Вопрос 116598
t.kovalev71, Краснодар
Здравствуйте. Не вымывается порошок из распределителя. Подскажите, в чем проблема и как с этим бороться?
Сергей, Краснодон
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, скорее всего у вас забились отверстия в кювете и вода поступающая в нее для забора порошка плохо его вымывает. Аккуратно извлеките кювету из пазов и промойте все отверстия на ней под струей теплой воды.
Проверьте давление воды в водопроводе, чистоту фильтра подачи воды, снимите лоток загрузки порошка и промойте, при снятом лотке почистить форсунки старой зубной щеткой, возможно потребуется заменить клапан налива воды(внутри обрастание кальценатами самой запорного механизма) давление и напор воды уменьшается
