![Siemens sr64e002ru/32 кончились таблетки для мытья посуды залил жидкость для мыт... Siemens SR64E003RU [Ответы 5]](/images/1053897/pimg_1068403.jpg)
Siemens SR64E003RU
Siemens SR64E002ru/32. Кончились таблетки для мытья посуды. Залил жидкость для мытья посуды. Сработал аквастоп. Открыл- пена битком внутри машины. Убрал пену. Аквастоп моргает (лампочка подачи воды). Что делать-то? Спасибо. |
желательно промыть систему. как сделать? На этот счет отсоединить все шланги которые подходят к водоснабжению. Это фильтр на шланге. так же от сливной системы( канализация). Может часть сольеться. Все шланги должны лежать на полу. Попробывать продуть- сливной лежит на полу, а в фильтр попробывать дунуть воздуха.( может поможет) . В худшем случае достать машинку из кухонного гарнитура и с левой стороны будет виден пластмассовый бак, где церкулирует вода.. наклонить на заднею стенку и сливать все то что залили. Больше так не делайте, приведет к поломке жидкость для мытья посуды. Другая концентрация приобразования пены. И водички в дверку залить тоже думаю поможет, включить на несколько минут. Мыть систему. Отключить от сети.промыть коромысла нижнее. внутри машинки под коромыслом достать цилиндрический фильтр и тоже промыть. Под цилиндрическим фильтром там тоже убрать все лишнее( бывает туда как то попадает остатки еды). ложкой отщелкнуть крышку крыльчатки и пальцем проверить на посторонние предметы. закрывая крышку должен быть щелчок. отпеши что получится. Спасибо |
Добрый день. Посудомоечная машина Siemens sd4p1s. SR64E003RU/08. Обрыв пружины двери. Падает дверь.Ответы 0
Добрый день! Подскажите пожалуйст где расположены предохранители в SR64E003ru
