Планшет asus z300cg 16gb 3g в режимах диктофон видеокамера скайп почти всегда не... Asus Zenpad Z300CG 10" 16Gb 3G Black [Ответы 2]
Вопрос 116830
Борис, Луховицы
Планшет ASUS Z300CG 16Gb 3G В режимах Диктофон, видеокамера, Скайп почти всегда не работает микрофон (иногда один раз работает после включения планшета, при повторном включении приложения микрофон уже не хочет работать, причем голосовой набор в Гугле работает безупречно). В СЦ переустановили ПО, после чего все эти приложения работали, но через день-два опять та же картина, очень редко микрофон работает, но почти всегда не хочет. В чем может быть проблема, в ПО или железе?
Yuriy,
Если на разных прошивка так то проблема может быть аппаратная . если планшет на гарантии то пусть в СЦ гарантийном разбираются.
Скайп конечно не показатель но в камере и диктафоне должен рабоать микрофон всегда.
Борис, Луховицы
После сброса до заводских пока диктофоны (я ещё титаниум диктофон поставил) работают, скайп пока не ставил, он жрет много ресурсов, на всякий случай сделал бэкап. У меня есть подозрение, может мне приложениеsd maid гадость сделало тогда, когда у меня были эти глюки.
