Выдает ошибка 72 что делать Brother DCP-7032R [Ответы 2]
Brother DCP-7032R
Вопрос 116888
ya.alex50, Донецк
выдает ошибка 72 что делать
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
72 error Failed to detect the beam by BD sensor of the laser unit (ошибка лазера или датчиков с ним связяных)
Проблема с ошибкой " Печать невозможна 72 "
Ошибка оказалась в датчике,который срабатывал при закрытии передней крышки. Перед датчиком стоит флажок из двух лепестков и пружины. Так вот если слетает пружина,а это может произойти при поломке фиксирующего выступа для пружинки,то флажок функционирует наполовину. Он срабатывает при закрытие,нажимает на датчик и тем самым показывает,что дверца закрыта,но вовремя печати он отщелкивает назад тем самым провоцируя ошибку 72. Если пружинка стоит на месте и поддерживает лепестки в рабочем положении то при печати отжима датчика не будет.
Malloy, Москва
Тут описано как почистить датчики, и мне помогло
