![Не горит освещение в холодильнике поменял лампочку та же проблема как снять пла... Атлант MXM 1704-01 [Ответы 1]](/images/1149236/pimg_1397710.jpg)
Атлант MXM 1704-01
Не горит освещение в холодильнике. Поменял лампочку, та же проблема. Как снять плафон полностью? |
Снять плафон см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/163140/8, снять ручку регулятора. Если еще есть саморезы открутить, если нет значит снять с защелок. Открутить кайку крепления терморегулятора. Снимать совсем не нужно, нужно немного его отодвинуть от стенки чтобы увидеть и проверить провода которые подходят к терморегулятору от патрона лампы. Будьте аккуратны, если вы совсем выните терморегулятор с трубкой, то вставить правильно будет не просто. Можно по другому проверить подходит в патрон электричество или нет. Понадобится пробник-отвертка для определения фазового провода. Вывернуть лампу, включить в сеть и пробником проверить контакты в патроне, на одном контакте индикатор должен светиться. Перевернуть вилку в розетке и опять проверить контакты индикатор пробника должен светится на другом контакте. Если будете так проверять соблюдайте меры предостарожности и технику безопасности. Еще проверьте выключатель двери, просто им пощелкайте, возможно заел. |
Как определить причину? Не морозит холодильная камера. Не горит зелёная лампочка.
