После сброса графического ключа не подключаеться к компьютеру windows 10 через u... Oysters T7B 3G [Ответы 4]
Oysters T7B 3G
Вопрос 117005
Виктор, Кострома
после сброса графического ключа не подключаеться к компьютеру Windows 10 через USB.
Зарядка идет. Отладка по USB включена.
Ответы 4
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12110 раз
"Отладка по USB включена. "
Отключите отдладку. С ней и не должне подключаться для копирвания файлов.
Виктор, Кострома
ОС windows 10 и android 4.1
отладка по USB должна быть включена.
Не на планшете не появляется окошка(только зарядка, копирование файлов),
ни на компьюторе ни определяются флешкарты. До сброса все определялось
и появлялось.
Yuriy,
В настройках - память - USB подключение там в опциях ищите, проверьте в каком режиме выбрано. мб только зарядка.
И отладка по ЮСБ должна быть выключена. С отладкой обычно только к спец программкам подключается к фирменным PC Suite и утилитам для прошивки.
Виктор, Кострома
В памяти не активны эти строки(серый цвет, не реагируют.) А где можно выбрать( только зарядка, использовать как наопитель)
не показываеться на экране как раньше. До сброса ключа подключался, как описывал раньше.
При подключении на экране планшета появлялось окошко как использовать, на компьюторе в трее появлялось
окошко(установка драйверов на устройство).Сейчас ничего этого нет
