Как скачать файлы  с  и  на  телефон с компьютера? Ос windows 8 1 драйверы с тел... Highscreen Easy L Pro [Ответы 1]
Вопрос 117039
gulyanig, Москва
Как скачать файлы "С" и "НА" телефон с компьютера? ОС Windows 8.1, драйверы с телефона не устанавливаются. Компьютер видит телефон, но диска с файлами не видит хоть со вставленной SD картой, хоть без нее.
Yuriy,
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля.
В пункте настроек Память - USb подключения в опциях, проверьте там еще какой режим подключения выбран.
gulyanig 8 лет назад
Спасибо за попытку)) Наверное, неправильно сформулирован был вопрос( Все было сделано четко по инструкции. Кабель рабочий. Компьютер видит телефон, но именно как телефон, а не как диск с файлами. И в режиме "удаленный CD-Rob" даже пытается скачать драйверы. но драйверы на комп не устанавливаются ни с телефона, ни из Сети, хоть с включенным антивирусом, хоть с выключенным. А в режиме "накопитель", когда на компе должен высветиться внешний диск (в моем случае F), ничего не происходит, файлы скачивать просто не откуда.
