Котел мастер газ сеул 14 проблема такая выдает ошибку а7 но газовый клапан рабоч... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 117063
Maga, Москва
Здравствуйте! Котел мастер газ сеул 14 проблема такая выдает ошибку А7 но газовый клапан рабочий после включения запускается работает один цикл переходит в дежурный режим все как положенно но при повторно запуске запускается и сразу же отключается и выдает ошибку А7 и при попытытке заново включить опять А7 повторно включается только через 10-15 минут приблизительно. В чем дело кто подскажет?
Олег , Львов
Ошибка А7 - Поломка газового клапана котла Master Gas Seoul. Повреждена электрическая цепь между катушкой и платой
Ответы 0
Добрый день!В режиме отопления постоянно работает насос котла. При этом котел включается, температура теплоносителя на выносном пульте очень быстро поднимается. Достигает установленного мной максимума. Горелка гаснет. Насос продолжает работу. Температура теплоносителя быстро падает, смотрю на пульте. Опять включается горелка. И так бесконечно. Труба подачи в контур отопления теплая. Если открыть горячую воду, 5-10 секунд идет теплая, затем холодная. Труба горячей воды остывает. По звуку горелки, котел не реагирует на количество воды. То есть, раньше, при открытии крана с горячей водой, интенсивность горения зависела от потока воды. Теперь интенсивность горения на минимуме. Отключаю отопление. Открываю горячую воду, вода начинает нагреваться. Ошибок нет. Подскажите, пожалуйста, что где смотреть. (Думаю, трехходовой клапан просит замену.)
