Как сбросить ошибку Bosch WLM 2444 SOE [Ответы 1]
Как сбросить ошибку
Bosch WLM 2444 SOE
Вопрос 117408
Юрий, Красноярск
как сбросить ошибку
Михаил, Нижний Новгород
Один из вариантов
1.Машинка включена в розетку.Переключатель в положении "Выкл" ,люк закрыт.
2.Нажимаем кнопку вкл/выкл, ждем не менее 2-х секунд.
3.Поворачиваем ручку по часовой стрелки на положение "6 часов" (180 градусов), нажимаем и держим кнопку отжима (нарисована спираль)
4.Досчитываем до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваем ручку на одну позицию вперёд (7 часов).
5.Досчитываем до 5, отпускаем кнопку отжима, ручку поворачиваем вперед на положение "Выкл".
Операцию можно проделать несколько раз.
Если не получилось, можно увеличить время в п.4 с 10 до 30.
Михаил 7 лет назад
Второй вариант см.здесь https://mcgrp.ru/question/42901
