![Телевизор отключается секунд через 15 после включения в чем может быть причина? Samsung UE-40 D6100SW [Ответы 6]](/images/1035542/pimg_1043775.jpg)
Вопрос 11746
Телевизор отключается секунд через 15 после включения. В чем может быть причина? |
1 Включите вай фай роутер 2 включаете телевизор 3 переходите в меню смарт 4 выбираете браузер в приложениях, жмете иконку ввиде земного шара 5 и смотрите какую первую страницу откроет ваш браузер. У меня стоял "В контакте" и когда я включал телевизор параллельно в ФОНОВОМ режиме устанавливалось соединение с роутером, потом происходил автомотический вход браузера на мою страницу "В контакте" тоже в фоновом режиме я этого не видел но слышал информационный звук "бибип" и после этого телевизор выключался. С момента включеня прошло примерно 15-20 сек. Я сбросил настройки на заводские и начал востанавливать те настройки какие уже были при самопроизвольном выключении телека и после изменения каждого параметра выключал и включал телевизор и смотрел выключится он или нет. Вернул все настройки телек работает норм. Тут я решил зайти "В контакт" опять открыл браузер настроил там свою страницу с автомотическим входом и вот оно опять начал выключаться после включения. Заменил стартовую страницу в настройках браузера на "Закладки" и опять все хорошо. В жизни никто не догадался бы, но оно так и есть. Возможно что после смены материнской платы у вас настройки сбросились на заводские и отключение пропало. попробуйте, если есть желание проверить,,, |
