Подключение питания возможно на кронштейне крепления видеорегистратора у меня та...
Advocam FD BLACK
Подключение питания возможно на кронштейне крепления видеорегистратора. У меня так. Запись в режиме FD достаточно качественная. Иногда съедает файлы. Самое гнилое. что всегда съедает почему то самые нужные файлы. Подозреваю, что перезапись идет не на более ранние файлы, а по случайному выбору. У меня слетело русское меню. Как понял из содержания ролика и инструкции в настройках переключения на русское меню нет, прошивка идет потом. Очень острожно надо быть с кнопками управления. В запале можно понажимать разного и все настройки слетят. Лучше обращать внимание при запуске двигателя. а загорелся ли значек видеозаписи. Аппарат не идеальный, но если относиться к нему как к китайской электронике т.е. не особо расчитывать на него и контролировать постоянно, то вполне работоспособен. Вопрос свой задал уже, но он потерялся в тексте и ответить на него похоже придется самому. Слетело русское меню-караул. что делать я, не китаец? Отвечаю сам себе. Видимо придется тащить этот аппарат к "сапожнику" прошивать на ново. |
