Газовый котел мастер газ сеул 16 выдает ошибку а3 мастер был проверил все датчик... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 118479
Гульжан, Алма-Ата
Здравствуйте, газовый котел мастер газ сеул 16,выдает ошибку А3,мастер был проверил все датчики, насос итд сказал накрылась Плата, плату не могу найти ,нигде вообще нет,подскажите что можно сделать и как проверить реально плата накрылась или нет и делается ли ремонт платы, заранее спасибо 87084039500
Гуру, Ответы: 130845, Оценили: 12595 раз
Ошибка А3---поломка насоса, проверить электрическую цепь вентилятора, возможна поломка насоса
