На панели перестало отображатся половину одной цифры сколько стоит ремонт? Samsung RL-57 TEBIH [Ответы 6]
Samsung RL-57 TEBIH
Вопрос 118837
Сергей, Самара
Ответы 6
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте шлейф в верхней петле.
Сергей, Самара
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
проверял. не работает. сейчас еще одна палочка потухла(
Значит самому дисплею приходит медленный конец. Посмотрите на плате управления нет вздутых конденсаторов. Если есть посмотрите номиналы и поменяйте, так возможно вы продлите жизнь и дисплею и холодильнику.
Сергей, Самара
Здавствуйте! спасибо за ответы. а что из за дисплея может холодильник из строя выйти?
Кроме дисплея в холодильнике есть плата управления. Если на ней неисправные детали, например вздутые и потерявшие емкость конденсаторы, то скорее всего идет не то питание на электронику, ну и как следствие может выйти из строя и основная плата управления и холодильник перестанет работать.
teanlavr46, Абинск
6 месяцев назад
Холодильник проработал 10 лет, дисплей стал еле высвечивать цифры ,нужны ли какие нибудь профилактические меры ?
