![После загрузки обновления перестал работать как устранить неполадку Lenovo Vibe P1m White [Ответы 1]](/images/1134663/pimg_1315057.jpg)
после загрузки обновления перестал работать как устранить неполадку |
Если при обновлении что то поло не так. То делайте сброс на заводские параметры через настройик или так: Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут) |
У меня 2 сим-карты. Как переместить контакт с одной сим-карты на другую? Спасибо.
