[Решено] При переносе контактов с айфона 4 на самсунг а5 2016 сначала все прошло хорошо с... Samsung Galaxy A5 SM-A500F White
Вопрос 119104
Олег, Москва
Здравствуйте!
При переносе контактов с Айфона 4 на Самсунг А5 2016 сначала все прошло хорошо, спустя час контакты задвоились и сейчас их по 2, причем один контакт с телефона, а второй контакт дубль с Ватсапа(в телефонной книге ). При удалениии одного из дубль - контактов сначала все проходит хорошо, а через некоторое время из телефонной книги пропадает и исходный контакт. Что делать?
(Перенос контаков делал спец из торговой точки билайн на каком то специальном ящике(компе)
Ответы 4
Yuriy,
Первый способ
Перенос контактов на почту Gmail самого устройства. Убедитесь, что на вашем iPhone настроена почта Gmail, а также в настройках почты включена синхронизация контактов. Затем отключите синхронизацию контактов в iCloud без удаления телефонной книги на устройстве. В настройках стандартной учетной записи поставьте Gmail как учетную запись по стандарту. Теперь вся телефонная книга будет синхронизирована с почтой Google. Этот способ работает в том случае, если указанная почта Gmail до этого не имела записей в телефонной книги. В противном случае вы можете столкнуться с дублированием номеров.
Второй способ
Перенос контактов при помощи iCloud. Для этого вам понадобится браузер Safari. Заходите на сайт iCloud.com, вводите данные своей учетной записи, переходите в раздел контакты. Комбинацией Command-A на маке или Ctrl+A на Windows выделяете все контакты в вашей телефонной книге. В левом нижнем углу нажимаете на иконку настроек и выбираете параметр экспорта файлов в формате vCard.
Cкопируйте этот файл в память Android устройства и совершить импорт контактов непосредственно на самом смартфоне
Либо заходите на почту Gmail, нажимаете на кнопку контакты (левый верхний угол по стрелочке около Gmail) и делаете импорт (для этого нужно перейти в старую версию контактов), указывая файл формата vCard, который сохранили из iCloud.
Третий способ
Перенос контактов при помощи приложения My Contacts Backup (MC Backup). скачиваем бесплатную версию приложения, заходим в приложение, нажимаем на кнопку Backup. Программа сама сформирует файл в формате vCard. Останется только отправить этот файл себе на почту. После чего открываете принятый файл на Android устройстве и импортируете всю телефонную книгу.
Олег, Москва
У меня был немного другой вопрос. и другая проблема, я уже все контакты перенес.
Мы также пробовали все чистить и потом делали по Вашему способу №3, сначала все было хорошо, а через некоторое время они(контакты) опять задвоились.
Yuriy,
Синхронизацию контактов с аккаунтами попробуйте отключить в настройках - аккаунты.
Олег, Москва
супер, спасибо. спустя 3 года я решил свою проблему)
а то я уже свыкся с тем что у меня задвоенные контакты
оказывается все так просто решается. еще раз спасибо!
