Все загрузки идут на оперативку хотя в установках стоит - на флешку в итоге при... Ginzzu RS7 DUAL [Ответы 3]
Ginzzu RS7 DUAL
Вопрос 119237
Алексей, Воронеж
все загрузки идут на оперативку, хотя в установках стоит - на флешку, в итоге при следующих загрузках пишет недостаточно места. Что можно сделать?
Ответы 3
Yuriy,
Если пишет что места не достаточно то очщать, удалять что нибудь из внутренней памяти.
В пункте настроек Память должен быть выбор места установки приложений SD карта или внутреняя память. Если такого пункта нет, то сделать этого нельзя.
Алексей, Воронеж
пишет телефон или sd? а сохраняет, один баклажан - на внутреннюю Ginzzu RS7 DUAL
Yuriy,
после выборали SD то после выбора перезагрузить надо смартфон .
