Как сделать чтоб загрузки сохранялись на карту sd LG OPTIMUS L5 II DUAL (E455) [Ответы 1]
Вопрос 119241
andreyka.kretov.83,
как сделать чтоб загрузки сохранялись на карту sd
Yuriy,
В пункте настроек Память должен быть выбор места установки приложений SD карта или внутреняя память. Если такого пункта нет, то сделать этого нельзя. Можно будет только перенести некоторые приложения на карту памяти с помошью программ для переноса, например такой: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd&hl=ru
При закачках через браузере можно использовать любой менеджер загрузки\ закачке. Download manager скачайте с гугл плей. И тогда можно будет переде закачкой указывать папку. Для приложений это не работает.
