![[Решено] Помогите определиться с неисправность: горит сообщение f3 откачка не производи... Asko W6341](/images/1125154/pimg_1334930.jpeg)
Asko W6341
Вопрос 119266
Помогите определиться с неисправность: горит сообщение "F3", откачка не производится - при этом насос работает, сливные шланги не засорены. Спасибо. |
Код ошибки Е03 этоF03--проблема в системе откачки воды проверить проводку между контролером и сливным насосом неисправность насоса, необходимо заменить насос неисправен датчик уровня воды засор в системе слива воды(проверить фильтр, шланг , насос на засор патрубков) неисправность электронного контролера |
