Уважаемые этот аппарат у меня уже два года доволен  никаких проблем не было убой... Parkcity DVR HD 500 [Ответы 1]
Parkcity DVR HD 500
Вопрос 119340
Андрей, Москва
Здравствуйте, уважаемые! Этот аппарат у меня уже два года. Доволен! Никаких проблем не было! Убойная жара, холод собачий - всё по барабану! Но сегодня потребовалось на компе рассмотреть номера одной нехорошей ментовской тачки, которая стояла с нарушениями парковки и без включённой "люстры". Так вот, сначала комп видел его, а потом видеть перестал. Я карту памяти вытащил, и через комп изображение снял. С этим всё нормально, а вот у регистратора появилась надпись "USB подключение". Она никакими действиями не отключается, и видер ни на что не реагирует, но. При отключении его от USB порта, комп "бумкает", и при включении тоже! Что я сделал не так? И что нужно сделать, чтобы оживить видер?
Заранее благодарен. Андрей.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Уважаемые пользователи видеорегистраторов! Для просмотра видеозаписи регистратора через компьютер существует масса приспособлении, такие как картридеры с разными слотами, обыкновенные адаптеры для сд-карт. Они стоят копейки. В принципе и через видеорегистратор можно смотреть тоже. Однако для этого не пойдёт всякий усб-шнур, нужен специальный. Шнур должен иметь функцию передачи данных с регистратора в компьютер, что естественно и обрано получать от компьютера ток для зарядки встроеного аккумулятора в регистраторе. Бывает, что регистратор соединяют с компьютером обыкновенным усб-шнуром только для передачи данных, а потом многие жалуются, что регистратор поймал "кирпич"
