Купил недавно ada cube mini но лазер внутри при отключении полностью не блокируе...
Ada cube mini basic edition
Вопрос 119410
Добрый день. Купил недавно ada cube mini. Но лазер внутри при отключении полностью не блокируется. Он не болтается, но если потрясти уровень, то слышно как он переваливается с боку на бок. Подскажите это нормально или это брак? И еще кнопка выключения не доходит до конечного положения миллиметра на 3. То есть остается зазор между краем кнопки и стенкой. |
