Почему мой компьютер не видит рср подключение через кабель usb? Какая операцион... Sony PSP-3008 Black Base [Ответы 1]
Вопрос 119505
ms.irina2709, Омск
Почему мой компьютер не видит РСР (подключение через кабель USB)? Какая операционная система должна быть установлена на ПК?
Yuriy,
Инструкция по подключению PSP к компьютеру с помощью USB кабеля:
Подсоедините USB кабель к PSP и компьютеру соответствующей стороной. Выберите в меню PSP следующий пункт: Настройки – Соединение USB После этого на компьютере (на панели задач возле часов) появится значок, который сообщит вам, что найдено новое оборудование. После того как ОС автоматически установит драйвера, можете зайти в "Мой компьютер" и найти флешку вашей PSP.
Если вы ее нашли – значить все нормально, и вы можете свободно записывать нужную вам информацию в соответствующие папки. Если папок нет – отформатируйте флешку с помощью PSP.
Что делать если вашу PSP не видит компьютер:
Нужно посмотреть работают ли у вас на компьютере другие USB устройства. Подключать PSP рекомендуется к портам, что находятся на материнской плате – то есть сзади компьютера. Если все ровно ничего не выходит – попробуйте использовать другой USB. Еще можно проверить USB кабель – если это не “родной” кабель, который шел с PSP, то, может быть, дело в нем. К PSP подходит кабель - USB 2.0 'A' to Mini-B 5-pin! Проблема с подключением PSP не исчезла? Не расстраивайтесь – переустанавливаем драйвера. Чтобы это сделать, нужно зайти в свойства на Мой компьютер, потом “Оборудование – Диспетчер устройств – Контролеры универсальной последовательной шины USB”. Здесь нужно удалить все универсальные хост-контролеры и выполнить поиск нового оборудования. После этого эти устройства опять появятся, и начнется переустановка драйверов.
Если все описанные выше действия не помогли, то, лучше всего, обратится у сервисный центр, чтобы не наделать чего лишнего.
Под windows 7,XP точно должна подключаться.
