Камера не включается пишет закройте приложения которые используют камеру и вспыш... Lenovo A2010 Dual SIM White [Ответы 1]
Вопрос 119735
oleggunin91, Москва
Камера не включается пишет закройте приложения которые используют камеру и вспышку. Настройки сбрасывал тоже самое.
Yuriy, Нижний Новгород
Поробуйтетак Настройки - приложения - все - ищите Камеру - удалите данные и кэш . Перезагрузите смартфон
Попробуйте другое приложение камера скачать. если в нем будет так жето сделайте Hard reset . Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
если не поможет то камера похоже фзчески не исправна и нужно в ремонт отдавать.
