Перестал печатать техническая поддержка посоветовала достать замявшуюся бумагу н... Epson L222 [Ответы 2]
Epson L222
Вопрос 119828
Доброго Времени Суток Не Работает Принтер Epson L222,
перестал печатать Техническая поддержка посоветовала достать замявшуюся бумагу,но ее там нет. Чернила в полном порядке. На понели,при включении,синхронно мигаюшие кнопка включения и 2 лампочки красного под кнопкой треугольнка в кругу.
Помогите,пожалуйста,разобраться!
СПАСИБО
НАТАША
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
Вот инструция по индикации ошибок ( https://mcgrp.ru/files/viewer/142376/72 ), так же можно посмотреть ошибку на ПК в статус мониторе, еще можно посмотерть в программе Printhelp. Если все таки ошибка что бумага застряла, надо внимательно осмотреть, возможно попала скрепка или скоба ,может маленький кусочек бумаги.
Равиль, Саранск
Ведущий специалист, Ответы: 137, Оценили: 170 раз
После удаления застрявшей бумаги как правило датчик бумаги остаётся в положении ошибки, его нужно вставить обратно.
