![Как разобрать утюжок отпаривателя кт-902? Не включаестя однократно приходится де... Kitfort KT-902 [Ответы 1]](/images/1116711/pimg_1202960.jpg)
Kitfort KT-902
Вопрос 120210
Подскажите пожалуйста! Как разобрать утюжок отпаривателя КТ-902? Не включаестя однократно. Приходится держать постоянно кнопку. В утюжке что-то болтается-возможно бинт крепления кнопки. |
открутите все видимые саморезы;
аккуратно снимите металлическую подошву (кроме двух винтов она держится на силиконе);
открутите два самореза, крепящих платформу, в которой установлена головка с отверстиями, из которых идёт пар. Удобнее открутить верхние саморезы, которые вкручены в половинку, в которой кнопка;
аккуратно снимите два боковых элемента, соединяющих верхнюю и нижнюю части корпуса. Боковые элементы крепятся на защёлках;
ВСЁ. Устройство кнопки – обычный микрик, фиксируемый после нажатия механизмом, типа как в шариковой ручке с кнопкой. Скорее всего, сломалось крепление (пластиковая скоба), соединяющее механизм и микрик. |
Какие дополнительные насадки могут использоваться с отпаривателем KIT КТ-902 FORT?
