Zalman zm400b-aps  могу я у вас найти схему на этот блок питания а так же видео... Zalman ZM400B-APS
Zalman ZM400B-APS
Вопрос 120464
Соннов С, Москва
Zalman ZM400B-APS ! Могу я у Вас найти схему на этот блок питания а так же видео просмотр ремонта этого блока питания ! Когда смотришь на него то все хорошо ! Компактный увесистый черный ! Но вот перестал включаться ! Аккуратно решил посмотреть в чем причина ! Аккупатно открыл блок а так же отсоединил от металлического корпуса плату на которой смонтирован весь блок питания ! Когда видишь другие блоки то они кажутся просто пустыми ! Zaiman ZM400B-APS просто сверх скомпонован на плате и собран так что просто не возможно разглядеть названия номиналы многих эл компонентов ! Так же удивило то что пайка на алате просто ужастная ! Ножки элементов припаяны но при этом по всей плате от места пайки не откусаны и разной высоты а во многих местах загнуты и ложатся на протравленную соседнюю схему другой дорожки создавая опасность замыкания при работе блока тем более что все сильно нагревается ! На плате толстые слои припоя а так же несколько длинных откусанных кусков длинной круглой проволки впаянной просто с припоем поверх платы не понятно зачем и все вымазанно остатками коричневого цвета толи паяльной жидкости толи каниоли или еще чем ! Сколько блоков видел во всех все просто аккуратно и чисто и уж ножки идеально все одинаковы по размеру и тем более не загнуты и не ложатся на соседние электро дорожки. Блок очень своеобразный и что либо найти мне пока не удалось не по схемам не в просмотрах по видеоремонту БП для компьтеров ! Хотелось бы прежде чем что либо делать ознакомится с пособиями по ремонту и учитывая плотную сборку БП получить видео урок подхода к началу и более правильного ремонта БП.
