Пропал звук на трубке  при входящем вызове звука нет  так же его нет и когда чер... Panasonic KX-TG8061RUB [Ответы 1]
Вопрос 120771
Елена, Москва
Здравствуйте! Пропал звук на трубке. При входящем вызове звука нет, так же его нет и когда через базу трубку ищещь. Так же при исходящем вызове при включенной громкой связи меня слышат а я не слышу ничего. Стоит громкую связь выключить и все нормально я слышу собеседника. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Михаил, Нижний Новгород
Скорее всего вышел из строя динамик громкой связи (он же динамик вызова).
