![Не входит в режим камера если не включен задний ход Varta V-AVM650D [Ответы 1]](/images/1043439/pimg_1055011.jpg)
Varta V-AVM650D
Вопрос 120917
Не входит в режим камера, если не включен задний ход, |
Вы можете сделать так, чтобы режим камера заднего вида, включал камеру не только на ЗХ, но и из меню, если подключите провод ОТ МАГНИТОЛЫ, который для ЗХ на +12V. При этом, для того, чтобы камера на ЗХ работала штатно, при вкл. ЗХ, нужно питание самой камеры ЗХ подключить к + фонарей ЗХ. |
Ответы 0
Купил для мультируля кнопки, но в магнитоле нет проводов кеу1 и кеу2. Как быть?
