![Не получается запись номера на двух последних кнопках ячейках памяти нажимаю pro... Panasonic KX-T2355 [Ответы 1]](/images/1053809/pimg_1068305.jpg)
Panasonic KX-T2355
Вопрос 121107
Не получается запись номера на двух последних кнопках (ячейках) памяти. Нажимаю PROG (2сек)-LOW-кн.Ячейки памяти-Набор номера-MEMO-PROG/ |
Две последние кнопки это кнопка ОТМЕНЫ и кнопка ЗАНЕСЕНИЯ В ПАМЯТЬ, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/59321/3. |
Какие рекомендации по подключению и подготовке телефонного аппарата приведены в тексте?
