![[Решено] При включении диктофона пишет:
не возможно использовать без предоставленных ра... Xiaomi Redmi Note 4](/images/1172865/pimg_1463150.jpg)
При включении диктофона пишет: не возможно использовать без предоставленных ра...
Xiaomi Redmi Note 4
Здравствуйте!При включении диктофона пишет: "не возможно использовать без предоставленных разрешений". Как ему дать эти разрешения? |
Настройки - разрешения - ищие там диктофон в приложениях - добавляете разрешение. |
Только что заработал диктофон ! Разобраться бы еще с погодой. |
Всем привет подскажите пожалуйста как получить разрешение диктофона.на редми 5 |
Диктофон не включается! |
Настройки--- все пПриложения |
не получается через Настройки - разрешения - ищие там диктофон в приложениях - добавляете разрешение. |
У меня ее получается |
сделай так,, чтобы ты зашел в настройки приложения "диктофон" и поставил все переключатели, включая доступ к файлам. Последнее вылечило рэдмик 4х моей ма;) |
что не получается то? диктофона нет или что? вы не во время вызова случаем пытаетесь запустить диктофон или во вермя пригрования музыки или видео со звуком? |
Всё разрешения включены. Диктофон не отправляет файл, пишет что нужен доступ к этим записям. Я уже всё разрешения включила какие можно. |
Заходите в настройки. там находите пункт "все приложения", потом находите диктофон, ниже листаете, там находите "разрешение" и включаете все пункты. Диктофон начинает работать |
Спасибо! комментарий очень помог. |
О! И я - спасибо! И мне помог ваш комментарий! |
Спасибо, диктофон заработал. |
А я по-глупости всё запретил, теперь он пишет при запуске то-же, что у предыдущих. Во время разговора запись включается. В настройках-разрешениях его нет. Как быть? |
Ответ на свой вопрос нашел ниже. Спасибо. Всё работает! |
Не помогло всё равно пишет что нет разрешения |
Очень помогло. До этого столько мучались, вот только Щас решили проблему |
Спасибо ! Все включилось. Зачем эти проблемы включили и и еще спрятали глубоко в настройках. |
Большое спасибо, все получилось, очень доходчиво обьяснили! |
И от меня большое спасибо!Лучшее объяснение! |
и мне помог |
Были запрещены все предлагаемые гуглом разрешения по диктофону на ми Макс,терь не заходит в диктофон,пишет невозможно без разрешений,и рад бы разрешить,ан нет не даёт |
Мне помогло в разрешениях микрофона поставить разрешение для диктофона с "разрешить только во время использования приложения" на "спрашивать каждый раз" |
Всем Доброго Дня. Та же фигня была. Заходите: Настройки-Разрешения-Разрешения-и далее в Местополежениях, Микрофоне, Память, Телефон находим диктафон и разрешаем использовать. |
Спасибо большое. Всё заработало. |
Самый лучший СОВЕТ! |
На Xiaomi readmi 4G помогло! |
Спасибо, Денис ! Ваш совет лучший ! |
Ответ- суперррр |
Сделал всё, что советовали, дал все ему разрешения, ни фига! При звонке исчез значок микрофона и никакой записи не ведёт. Хотя в то же время, как обычный диктофон - работает, пишет! ХЕЕЕЕЛП! Плииииз! |
У меня было тоже самое. Очень долго рылась в настройках, нашла. Заходишь во все приложения , потом в диктофон и находишь разрешение приложений. Включаешь разрешение. |
А если "разрешение" не активно? Что тогда можно сделать? Изначально "разрешение" не дали ( когда открылось меню "разрешить") и теперь как его восстановить? |
Как подключить смартфоны Xiaomi Redmi, Note 4х к интернету через настольный ПК?
