При поделючении телефона к компьютеру через usb компьютер не видет телефон и на... Lenovo Vibe Shot Z90A40 White [Ответы 2]
Вопрос 121445
sharkisd, Москва
добрый день! подскажите пожалуйста, при поделючении телефона к компьютеру через USB, компьютер не видет телефон и на телефоне идет только зарядка, больше на телефоне ничего не загорается выьбрать MTP не получается. что делать?
Yuriy,
Настройки - память - кнопка опций - usb подключения - выбрать MTP.
Отладку по USB нужно отключить .
bondalextkv 8 лет назад
Если последовательность этих действий для Леново, то уже зайдя в "Память" не обнаруживаю "Кнопку опций". И как отключить отладку по USB?
Yuriy,
По идее при подключении кабеля к ПК и телефону появляются уведомления о подключении в шторке, то есть развернуть шторку открыть уведомления и выбрать метод подколючения. ну или в упункте Память. Иконка откладки по юсб тоже должна в шторке появится . Ну или в меню Для разработчиков в настройках. Если его нет такого то в О телефона по версии прошивки потапать или по версии ядра. Нужно раз 7-9 кликнуть и появится меню для разработчиков. Кстати там и режим подключения по юсб может быть..
