Поставил блокироку забыл ключ как разблокировать? Запрашивает пин код где его вз... Samsung SGH-i717 Galaxy Note [Ответы 1]
Вопрос 121466
User_q121466, Алексеевка
поставил блокироку забыл ключ, как разблокировать? запрашивает пин код где его взять?
Yuriy,
Если забыли код блкиовки то После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
