Как настроить путь к навигации в этой магнитоле? Ярлык неактивен карту с залитой...
Prology MDN-2650T
Вопрос 121692
Здравствуйте, подскажите как настроить путь к навигации в этой магнитоле? ярлык неактивен, карту с залитой программой навител не видит и никак на неё не реагирует. родная карта утеряна, могу ли я теперь настроить хоть какую нибудь навигацию в этой магнитоле? Спасибо! |
При вводе кода в автомагнитолу появляется надпись: "rear source is off". Источник не обнаружен. Нигде информации не нашёл. Помогите, пожалуйста.
Пролоджи MDN 2650T при запусе двигателя то включается то нет и бывает выключается полностью при включении запрашивает код что делать?
Ответы 0
Здравствуйте.при подключении телефона просит пин код.подскажите где взять?
10 месяцев назад
