Как снять графический ключ? Zte Blade AF3 [Ответы 1]
Zte Blade AF3
Вопрос 121842
User_q121842, Челябинск
Yuriy,
В натсройках пункт Блокировка экрана (или Безопасность) в нем метод блокировки экран выбирается. Чтобы выбрать другой метод блокировки нужно ввести защитный код или графический ключ.
Если забыт графический ключ и не можете попасть в телефон то так:
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
