Скажите как настроить часы на магнитоле супра 55 часы настроил а минуты не знаю... Supra SFD-55U [Ответы 1]
Supra SFD-55U
Вопрос 121918
Григорий, Санкт-Петербург
Скажите как настроить часы на магнитоле супра 55.Часы настроил ,а минуты не знаю как?
Дамир, Москва
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 711 раз
1. Нажмите кнопку MEMORY/CLOCK на пульте ДУ, чтобы перейти в режим настройки часов. На дисплее появится индикатор «SET CLOCK».
2. Кнопками PO выберите 12- или 24-часовой формат времени, затем нажмите кнопку MEMORY/CLOCK для подтверждения. Например, вы вы-
3. Нажмите кнопку MEMORY/CLOCK на пульте ДУ, и индикатор «аМ» и значение часов начнут мигать.
4. Кнопками PO установите значение часов.
5. Нажмите кнопку MEMORY/CLOCK для под тверждения. Тогда на дисплее начнет мигать
6. Кнопками PO установите значение минут.
