Подключил к сети свет кнопки питания горит а вентилятор не крутится в чем может... Интерскол ИСА-200/9,4 [Ответы 1]
Вопрос 121978
rast_55, Санкт-Петербург
Подключил к сети, свет кнопки питания горит,а вентилятор не крутится.в чем может быть проблема?
Олег , Львов
На некоторых моделях сварочных инверторов вентилятор охлаждения включается после нагрева радиодеталей, установленных на радиаторах охлаждения.
Если вентилятор охлаждения не включился сразу после подключения аппарата к сети и после проведения сварочных работ, то необходимо проверить напряжение в месте подключения проводов вентилятора. Оно должно соответствовать указанному на вентиляторе рабочему напряжению. Если напряжение отсутствует - необходим ремонт электронной платы управления. Если напряжение соответствует рабочему, но вентилятор не вращается, требуется замена вентилятора.
