После установки android 6 0 проблемы:
- не работает панораммная съемка в камере... LG G4 H818 [Ответы 1]
После установки android 6 0 проблемы: - не работает панораммная съемка в камере...
LG G4 H818
Вопрос 122314
Александр, Сергиев Посад
После установки android 6.0 проблемы:
- не работает панораммная съемка в камере. При попытке фотографировать - все зависает и включить смартфон можно только после вынимания аккумулятора
- установил knock code. Сначала разблокировался после десятого нажатия. Сейчас перестал вообще. Запросил PIN, но окна для ввода нет.
Что делать?
Yuriy,
с камерой можно так попробовать
настройки - приложения - все - камера - удалить данные и кэш . Перезагрузить смартофн.
но если теперь разблокировать не получается то тогда так
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
