Впервые в жизни столкнулся с автоматом никто толком не знает сколько порошка в с... LG M10B8ND1 [Ответы 1]
LG M10B8ND1
Вопрос 122393
Павел, Москва
Добрый день. Впервые в жизни столкнулся с автоматом. Никто толком не знает сколько порошка (в столовых ложках) сыпать перед стиркой , ну допустим на 3кГ белья?
Количество порошка для машинки автомат указано на пачке в инструкции
Здравствуйте! Нужна консультация по стиральной машине LG M10B8ND1. Можно ли выбрать скорость отжима или температуру стирки больше или меньше, чем предусмотрено в выбранной программе стирки? Образно говоря, может ли она работать в режиме "Мультипрачка"? В прилагаемой к машине инструкции записано (стр 32), что при очистке барабана необходимо добавить в лоток средство, препятствующее образованию известковых отложений (Calgon и т. д.), стиральный порошок не добавлять. В приведенной инструкции (стр ) записано, что ничего нельзя добавлять! Как правильно? Может нельзя, потому что от Calgon и т. п. разрушатся уплотнители в баке? Но в хороших стиральных порошках содержатся химдобавки от накипи. Ими тоже нельзя пользоваться? А чем же будет удаляться накипь с поверхности нагревательного элемента? Это самая уязвимая деталь в стиральной машине. Накипь постепенно нарастает на поверхности нагревательного элемента, уменьшается теплообмен с водой, тепература внутри нагревательного элемента повышается до недопустимых величин, и его раздувает, защитная трубка нагревательного элемента лопается по шву. Фаза питающей электросети "преходит" в воду, получаем поражение электрическим током на влажном полу в ванной и "кирдык прачке", а заодно накрывается и электроника стиралки. Если на вводе в квартиру стоит автомат с дифзащитой, то при превышении тока утечки более 30 мА, он отрубит квартиру от электросети и можем обойтись без "кирдыка", но электроника однозначно накроется. Если нагревательный элемент покрыт керамикой, как у современных Самсунгов, то накипь на нем не образуется.
