Возникла проблема при нажатии кнопки выбора мощьнасти там где волны на дисплее в... LG MS-2347DRS [Ответы 3]
LG MS-2347DRS
Вопрос 122488
Юрий, Киев
Здравствуйте!Возникла проблема при нажатии кнопки выбора мощьнасти там где волны на дисплее в самом низу загорается цифры 10-1 но мощьнасть меняется но время не выберается и не включается.а так в остальном всё работает что это может быть?
Ответы 3
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 376 раз
если используете через двойник и там включены другие электроприборы, то вероятно, не хватает напряжения
Юрий,
В розетку включен тока один прибор.и нагрузки на проводке нет другой.
Юрий,
И если нажимать просто на Старт то работает всё и греет,а вот выбрать мощьность и выстовить время не даёт!
