![[Решено] На стиральной машине данной марки стоят амортизаторы один длинный другой коротки... Indesit WDS 1040 TX/R](/images/1037673/pimg_1298322.jpeg)
Здравствуйте!На стиральной машине данной марки стоят амортизаторы один длинный, другой короткий, прищло время менять, мне такого же размера покупать, или оба одного размера?? Заранее благодарю за оперативный ответ!Всем доброго здоровья и процветания!! |
Сердечно благодарю за оперативный ответ. Дело в том, что у другого, такого же владельца такой же марки, стоят одинаковой длины амортизаторы, ему меняли в специализированной мастерской, но после этого он ней не стирал, стоит в гараже, потому как долго делали замену,(дело было очень давно,в прошлом веке, тогда еще напряг был с запчастями), за это время купил другую ст. машину. Я хотел бы уточнить - где же была допущенна ошибка, при сборке на заводе моей ст. машины, или же при ремонте в спец. ремонтной мастерской, акредитованной от компании indesit??Заранее благодарю за оперативный ответ. |
По умолчанию, от производителя на данной стиральной машинке wds1040tx стоят два отличных друг от друга амортизатора. Отличия между ними минимальны, поэтому можно предположить, что установив одинаковые ничего критичного не будет. |
не вводите в заблуждения если завод изготовитель поставил амортизаторы разной длинны значит так и должно быть они ещё отличаются по ньютанам один на 120 другой на 150. у меня Philco WDS 1074 T. тот же индезит 1040 wds |
