Вода попала на разъем электродвигателя машинка вырубилась разобав обнаружил подг... LG WD-80160N [Ответы 1]
LG WD-80160N
Вопрос 122638
Вадим, Астрахань
вода попала на разъем электродвигателя машинка вырубилась,разобав обнаружил подгоревшие контакты, снял двигатель прозвонив его оказался рабочий, плата визуально цела в сервисе сказали подключить движок напрямую, попробывал.машинка не включается может соединил не правильно?или сработала какая нибудь защита?предохранителей вроде как и нет.что делать?
Михаил, Нижний Новгород
Если не работает только двигатель, то возможны неисправности: диодный мост и/или симистр управления двигателя, реле двигателя на плате управления.
Если машинка вообще не работает, то скорее всего неисправен блок питания на плате управления.
