Почему искрит розетка когда вставляеш вилку от стиральной машинки lg f10b8nd и с... LG F10B8ND [Ответы 4]
LG F10B8ND
Вопрос 122944
User_q122944, Казань
почему искрит розетка когда вставляеш вилку от стиральной машинки LG F10B8ND и слышен щелчок в нутри машинки при выключеной кнопки питания
Ответы 4
Сергей, Краснодар
Младший эксперт, Ответы: 2136, Оценили: 263 раз
Здравствуйте, вполне возможно что в сети за время ее использования произошло окисление контактов вот из-за этого при подключении вилки сетевого шнура устройства в результате плохого контакта происходит искрение-окислившиеся контакты необходимо зачистить от окиси. То что вы при подключении СМ к сети слышите характерный щелчок в этом нет ничего страшного, это произошло запитка высоковольтных конденсаторов в блоке питания СМ.
Евгений, Евпатория
Искрит вилка в резетке при присоединении из-за того, что в блоке управления блок питания находится всегда подлюченным к шнуру питания. Ведь в стиралке нет общего выключателя. А при присоединении вилки при первоначальной зарядке конденсатора в блоке питания ток достаточный для искрения. Я вобще, чтобы не раздалбливать контакты в резетке, поставил для стиралки автомат предохранитель с16 рядом со стиралкой. Жена после стирки его отключает. Тем самым исключено перегорание блока управления от скачков напряжения в период, когда не производится стирка.
Ничего искрить и щелкать не должно, после включения в розетку машина включатся не должна, после нажатия кнопки включения машинки тогда может щелкать, у вас в машине замкнута кнопка ПИТАНИЕ или УБЛ смотрите их
User_r349004, Саранск
Привет. Фотку бы я тоже так хочу сделать
