@  такая проблема: сетевой принтер kyosera 1035 подключен rj-45 работает нормаль... Kyocera FS-1035MFP/DP [Ответы 4]
Вопрос 1232
Дмитрий, Москва
12 лет назад
@Добрый день!
Такая проблема: сетевой принтер Kyosera 1035, подключен rj-45 работает нормально, пингуется, печатает. Но не могу зайти на Web Интерфейс. Пишет: "Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера 10.3.1***** истекло." В чем может быть дело, как можно исправить проблему?) Заранее спасибо)
Ответы 4
Инженер, Луганск
12 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4145 раз
Такая ошибка преимущественно возникает при зависании сервера. Как правило перезагрузка сервера решает все проблемы.
Этот принцип восстановления работоспособности применим также к компьютеру. Может быть какая-то из программ берет много системных ресурсов и он не в состоянии обработать запуск COMMAND CENTER.
Дмитрий, Москва
12 лет назад
Добрый день!
К сожалению так и не смог разобраться с проблемой. Перезагрузка сервера - перезагружали и сами компьютеры (а смысл? принтер же сетевой, а не установлен на конкретном компьютере?) и принтер - все равно не получается зайти на веб интерфейс. В чем еще может быть проблема?
Заранее спасибо.
Дмитрий,
12 лет назад
Добрый день!
Заранее спасибо.
Шаман, Пермь
12 лет назад
Как то раз столкнулся с такой же проблемой.
Возможно у вас просто отключен Веб интерфейс.
В меню настройки сети, есть пункт Доступ через Web. проверьте включен ли он.
Kyocera FS-1035MFP/DP Инструкция по эксплуатации
Страницы: 162
Формат: pdf
Загрузки: 1695
Kyocera FS-1035MFP/DP Спецификация
Спецификация
Страницы: 2
Формат: pdf
Загрузки: 90
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
