Телевизор dexp f48b7000f сам по себе включается и тут же выключается есть ли про... DEXP F48B7000V [Ответы 1]
DEXP F48B7000V
Вопрос 123308
Владимир, Новочебоксарск
Телевизор DEXP F48B7000F сам по себе включается и тут же выключается ,есть ли прошивки на такие телевизоры ? Либо решение ,как этоу проблему можно устранить , в сервисе говорят ,что в плане железа все вроде целое.
Вот такая же проблема .
Александр, Самара
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
С такой неисправностью не встречался, но возможно электронный ключ на включении питания или транзистор (или токозадающие цепи) блока питания. Прошивка здесь не имеет значения.
Советую проверить все мощные пленочные резисторы, бывает нарушение контакта на месте соеденения пленки резистора и проволочного вывода. На холодном контакт есть, при нагревании металл расширяется и контакт пропадает частично или полностью. (неоднократно встречал такую фишку на блоках питания телевизоров Самсунг и Шиваки с вакуумными кинескопами)
Аноним 5 лет назад
Тоже проблема с ТВ dexp включаяется через 2секунды выключается и так на протяжении минут 5 после всё работает
Аноним 5 лет назад
Как раз наоборот на холодную запускается не хочет пока не включается выключается и так раз 50 потом работает
