При подключении через usb ноутвук не находит его digma a10 3g как устройство Digma VOX A10 3G [Ответы 1]
Digma VOX A10 3G
Вопрос 123356
sebibulin, Naaldwijk
при подключении через USB ноутвук не находит его (digma a10 3g)как устройство
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля. Проверьте на другом ПК.
