Хотел заменить масло сделал по инструкции открутил нижний болт затем верхний чер...
Dynamic 2.5
Вопрос 123676
Хотел заменить масло,сделал по инструкции,открутил нижний болт, затем верхний. Через нижнее отверстие начал заливать масло. Часть масла из тюбика ушло, а потом масло из тюбика перестало уходить. Глянул внимательно на верхнее отверстие и удивился, оно глухое. Что в этом случае делать? |
