![Проблема: после замены батареек на дисплее при взвешивании показывает 21 кг а д... Scarlett SC-216 Silver [Ответы 3]](/images/1037626/pimg_1046561.jpg)
Вопрос 12370
ПРОБЛЕМА: После замены батареек на дисплее при взвешивании показывает 21 кг , а должно быть около 100 кг |
Попробуйте настроить параметры. 4-я страница инструкции. http://mcgrp.ru/files/viewer/40699/4 |
Еще раз замените батареи питания так как они могут быть частично разряженными и обратите внимание на контакты в вместе установки батареек. Может быть они окислились. Не решит проблему, то возможно, что проблема с электроникой, так как не идет реакция на нажатие кнопок. И еще взгляните на состояние рабочей поверхности весов (трещины, жир, грязь). |
