Где поэтапно можно посмотреть как делать настройку регитратора intego vx-127a и... Intego vx-127a [Ответы 16]
Intego vx-127a
Вопрос 123724
Александр, Нижний Новгород
Где поэтапно можно посмотреть как делать настройку регитратора Intego vx-127a и как кнопки должны реагировать на их нажатие.Как в инструкции написано ни одна кнопка не реагирует на какое-нибудь действии. Спасибо.
Ответы 16
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
А не проще будет если открыть меню и поэтапно настроить все функции?
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 1 раз
если бы всё отвечало по инструкции как на яву и не было бы глупых вопросов. вот в чём причина?
Пётр, Майкоп
Благодарю за оценку моего совета в вопросительной форме. Однако, у меня были более десятка видеорегистраторов разных производителей и ни разу не прибегал к помощи руководства пользователя, а настраивол через меню в настройках.
у меня всегда было без проблем, а в этом полный кердонц ни одна кнопка не реагирует
Пётр, Майкоп
Так бы и написал. При таких "торможениях" я производил перезагрузку. Порой бывает, что обновление ПО решат проблемы.
он абсолютно новый. предлагаешь перезагрузить! пробовал, результата не дало.
Пётр, Майкоп
Новый не значит, что нет необходимости для перезагрузки, а так же можно и желательно обновление ПО, даже с прилавка.
Елена, Омск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Кнопкой ОК является кнопка наверху,которая светится синим светом,менять настройки надо этой кнопкой
Елена, Омск
Кнопка ОК -кнопка наверху,которая светится синим светом, ей меняют настройки.Инструкция действительно тупая, если бы консультант не подсказал,сроду не догадаешься
Елена, Омск
Прежде чем умничать, надо самому знать о чем идет речь
если я правильно понял это кнопка на самом регистраторе, а не на панели под экраном. завтра попробую. спасибо. о результате напишу.
спасибо, ты молодец. в инструкции об этом ничего нет.
доброго вечера! пробовал настроить получается, но почему то не фиксируется и не получается очистить карту помоги пожалуйста.
Елена, Омск
Здравствуйте! Я настраивала только время , дату и интервал выключения. Синей кнопкой фиксируется каждое изменение. В старом регистраторе у меня была кнопка ОК, здесь- это синяя кнопочка.
Пётр, Майкоп
Учту, прекрасная Елена.
Добрый день! Пробовал фиксировать этой "волшебной" кнопочкой почему-то не получилось. А кнопка "MODE" не является ОК? Или у неё другая функция?
